[中高压力缆] 110KV电缆需要最佳脱气时间为多少
P:2006-12-29 19:06:10
110KV电缆需要最佳脱气时间为多少
PTC - positive temperature coefficient正温度系数(指电阻随温升而增大的特性) (0) 投诉
P:2006-12-29 21:37:11
怎么没人回答
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2006-12-30 08:21:30
70度,7天,可以根据你们得生产情况进行1~2天得调整!
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2007-01-01 15:12:13
谢谢!时间减短的危害是什么?
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
P:2007-01-02 09:37:08
如果没有确实做好去气处理﹐会造成下列影响﹕
1﹑施工时,中间接续会造成绝缘的收缩(因为绝缘层的应力没有完全消除),导致绝缘的击穿(Break Down)。
2﹑交联聚乙稀电缆内残存的甲烷气体(Methane Gas)会造成金属层(铝被﹑铅被)﹑护套的龟裂.
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
P:2007-01-02 10:03:41
首先,脱气的电缆绝缘厚度是多少?长度有多少?两者都决定你脱气的时间长短。
一般是70摄氏度7天,绝缘加厚一个毫米加一天。
如果你110kV的单长不长,可以尝试75摄氏度4.5天。只要绝缘外观不变化,脱气效果就是可以满足的。
我厂的500kV电缆是干燥20天。效果还可以。
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2007-01-15 15:07:05
楼上的
多厚的绝缘对应的是7天?
多长的长度对应的是7天的啊?
跟料的关系大不?
octachlorodipropylether - 八氯二丙烯醚 (0) 投诉
P:2007-01-29 08:19:42
请问35kV的电缆也需要脱气吗?建一个放3.15盘的房间需要多少费用?
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2007-01-29 08:37:41
关于脱气的相关帖子论坛里面有
non-contacting fiber - 不接触光纤 (0) 投诉
P:2007-01-29 16:15:07
35kV要120小时  温度是75度上下5度
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-31 11:23:40
yjlw03:
关于脱气的相关帖子论坛里面有
没找到,能给个连接吗?
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2007-01-31 13:39:07
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2007-01-31 13:54:37
长度其实决定重量,如果你长度太长,盘底线外导可能就会压伤。
你110KV都做多厚呀,还要问我?基本上大截面110kV电力电缆的脱气时间是7天。
脱气,当然和材料有关。有些国产的外导材料,脱气温度过高时,发生相互粘连。
A.B.S. - American Bureau of Standards美国标准局 (0) 投诉
P:2007-03-21 16:16:17
7天
drill cable - 电钻电缆,油井电钻电缆 (0) 投诉
P:2010-12-29 10:24:04
目前,国内交联电缆生产企业所使用的烘房温度一般控制在65-75℃,脱气天数110kV电缆一般控制在6-7天,220kV电缆一般控制在12-14天,500kV电缆一般控制在20天左右。将电缆绝缘线芯加热后,可以有效去除电缆交联过程中产生的小分子物质,而且还能释放电缆本体的热应力.
printer - 印字机,打印机(绝缘线芯用) (0) 投诉
18
