[问题求助] 放电量大的主要原因
P:2009-03-02 11:30:44
本厂生产的10KV及35KV交联电缆,出现过耐压试验合格,局部放电达1000至2000PC。反复查找原因试验均不合格。但是通过存放几个月以后重新试验合格。请哪位同行老师给分析一下,出现这种情况的原因是什么?生产后的半成品需要存放多长时间才可以做试验?
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:10:14
刚从交联线下来的10KV,35KV的电缆绝缘中有许多气体,
最少要存放一个周才可以做耐压试验和局放
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:21:24
为什么每个里面都是iframe啊,滚动条好难看
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:51:47
刚下来的线含有很多气体,你在做实验的时候可以发现冒泡比较多,这对放电量有很大的影响,但就你说的我感觉不像是气体多的影响!因为气体多不会导致放电量这么大!具体原因等高手解答!
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2009-03-03 08:22:10
        做试验时也时常出现较多的气泡,但是试验结果都不大于10PC。出现几次放电量大的情况都是当时击穿,电缆分段后重新做的试验。并且对放电量大的电缆进行定位,判定是明显的放电波形。要注明的是:所出现的这些情况均发生在小截面上。
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
P:2009-03-03 10:28:45
那很有可能是导体结构的问题!还有就是绞合导体时所用模具的问题!
repeater - 增音机,中继器;(轧机的)围盘 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:18:11
可能是交联料的问题或者是挤出时温度不对,交联度小不稳定导致放电量过大,经过一段时间的自然交联后,再检验就合格了。
deaeration - 去气,除气 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:29:06
你的局放设备最好检查一下。
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2009-03-04 15:24:23
        我们生产的交联电缆做交联度试验全部合格,分析击穿及放电量大与交联度无关。至于局放设备请问在什么情况下可能造成电缆击穿。
single-and doublehead winder - 单头及双头收线装置 (0) 投诉
P:2009-03-04 20:42:01
东方蛟龙:
电压高就会击穿呀!他说的局放设备是说背景干扰呀,里面元器件,放大器呀等设备出现问题!
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2009-04-04 22:19:33
我公司也出现过此类问题,本人的看法:1、大家说的气体,试验中导体发热温度升高,加速交联产生气体,再加上停放时间不够,这样气流量更大,造成局放点移动,有时局放点也无法定位;2、交联剂未完全混合不均匀;3、导体表面小毛刺过多,但未达到击穿电场;加外要排内、外屏蔽导电率及试验终端和绝缘油
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2013-02-26 15:00:25
是呀,试验过程中会发现端头经常有大量气泡冒出,有什么办法解决?
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2013-02-28 16:56:23
1000-2000PC  这时候 线还不击穿啊 !  线芯里含气体的话  最多也就50PC 左右,一般刚下来的线芯 放置24小时 就够了,你这种情况 要么是设备本身或外界的电磁波干扰,要么就是油过分受潮。要么就是高压端引线接触不良   我个人觉得 不是线芯的问题
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
