[问题求助] 交联聚乙烯或聚乙烯绝缘和聚乙烯或交联聚乙烯绝缘怎么区分
P:2009-03-02 10:58:26
如题,我刚接触电缆行业,想了解交联聚乙烯或聚乙烯绝缘架空电缆(PE or XLPEinsulated aerial cable)和聚乙烯或交联聚乙烯绝缘架空电缆(XLPE or PEinsulated aerial cable)怎么区分。
resistance unbalance - 电阻不平衡 (0) 投诉
P:2009-03-02 13:55:30
聚乙烯 用 Y  来表示
交联聚乙烯 YJ
交联聚乙烯是以聚乙烯为基料,经过交联反应之后获得交联聚乙烯。
MFD - mode field diameter模场直径 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:36:48
从微观分子结构看就是一个为立体网状(XLPE)一个为线形(PE)
它耐受的温度不一样,也就是使用上有点区别,一个高压电缆,一个为低压电缆,由于,交联以后的耐受温度高了,载流能力也就提高了!
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2009-03-02 17:26:51
谢谢
JF - jelly-filled(石)油膏填充的 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:21:37
也有人和我一样啊
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:27:52
学习了,XLPE物理性能好一点
TDM - time division multiplexing时分复用 (0) 投诉
P:2009-03-02 21:05:00
XLPE比和E相比
在低压上主要是1.工作温度高一点2.耐环境开裂性要好的多
all-dielectric low fiber count cable - 全介质低纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2009-03-03 08:31:07
非常感谢各位。不过还是不太明白,“交联聚乙烯或聚乙烯绝缘架空电缆”这里的“或”代表什么。
两种电缆中都带有一个“或”,那不还是代表同一种东西么?
cable constant - 电缆结构 (0) 投诉
