型号析疑 产品报价
[型号解析] JHS是什么电缆
happy2003
P:2009-03-01 16:11:07
JHS是什么电缆,执行标准是什么
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用)
yangzheng
P:2009-03-01 16:44:32
有待记录
phase transformation - 相变
trss
P:2009-03-01 21:46:06
JHS就是潜水电机电缆,我怀疑这最初应该是我们公司的土特产品(当然没有考证),还有那个SBH什么的,现在有一些企业都这样叫法,企标产品.
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘
wswwbcg
P:2009-03-02 16:02:31
SBH是无线电装置用电缆
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面
shen611
P:2009-03-04 14:45:44
潜水电机电缆啦
H.T.s. - high-tension supply高压电源
qibojiu
P:2009-03-07 19:56:41
都知道了,我就不说了
wire processing plant - 线材加工设备
hawkxiaoli
P:2009-03-08 19:12:18
潜水电机用电缆~~
characteristic curve - 特性曲线
gtdh
P:2009-03-27 15:21:16
潜水电缆 基本的型号
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场
123123z
P:2009-03-27 15:54:20
oxygen - 氧
yan
P:2009-03-27 19:59:51
执行标准是什么?想学习下
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的)
koulf
P:2010-08-23 13:46:50
JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动.
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数
CL001
P:2010-08-23 17:22:06
他的导体结构是什么样的
DATACOM - data communication数据通信
nannan
P:2010-08-24 15:04:41
属于软导体
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态
liu730320
P:2010-08-25 19:21:11
潜水电机电缆也叫防水电缆
creep - 蠕变
