首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 如果用漆包线做A/V线的绝缘
P:2006-12-29 16:51:06
通常A/V線的絕緣都是使用損耗比較小的PE、FEP等,如果我使用漆包線,音質會怎么樣?
哪種絕緣漆包線的損耗值最小?
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2006-12-30 15:38:58
聚氨酯线    高频损耗比较小    其他差不多
demodulation/tuner - 解调/调谐器 (0) 投诉
P:2007-01-01 11:49:37
我們曾經用PE或者紗包線做單根導體的絕緣,想改用漆包線做嘗試,客戶說會影響音質,以我們這個耳朵,實在听不出差別,呵呵,客戶就是上帝
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-01-08 01:21:42
聚氨酯线    高频损耗比较小    其他差不多
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2007-01-08 17:43:27
好多手机的手机的耳机线的导体都是漆包线做的,见得多是还是游戏机的连接线用漆包线来做。
conductor design - 导线设计,导线结构 (0) 投诉
P:2007-01-30 14:02:52
要求不高应该可以
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2007-01-31 00:46:35
PE、FEP  与 漆包线漆膜比较吗?漆包线漆膜有PE、UE、AI、WI等。A/V  要求不同,因传输的信号不同。
音频A线,音质主要要看导体是什么材料,高纯铜线、镀银铜线,电阻越小越好,就是线径要大,对外覆绝缘保护层从要求不高,要求耐热、耐腐蚀、耐磨损、防潮等。
视频V线,除和音频线导体一样要求外,还有高频趋肤衰减问题,聚氨酯漆膜对高频衰减比较小。
外覆的绝缘保护层有抗拉、耐热、耐腐蚀、耐磨损、防潮等要求。
[gz-yym 在 2007-1-31 0:48:59 编辑过]
p.p.m. - parts per million百万分之几 (0) 投诉
P:2007-02-01 09:35:20
又学到了,
cable terminal connector - 电缆终端接头,电缆终连接头 (0) 投诉
P:2007-05-04 13:24:12
都如此专业呀
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
