首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] BVR内芯拉断如何修理
P:2009-03-01 14:16:18
在电缆生产过程中,内芯拉断(6平方以下)BVR结构应该如何修理?导体是否可以扭接后修补?裸铜处应该用什么材料修补?(分PVC与XLPE两种材料)
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2009-03-01 21:58:54
无论怎么补,直流电阻和绝缘火花都很难通过.使用中容易有后患.一般都只能按短头处理,
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2009-03-03 08:20:35
这个没法修的,只好报废了
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2009-03-03 11:16:08
修补是没用的,如果米数有要求也只好重新做。
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2009-03-04 13:27:11
分段处理
使用时不一定要求是一根整的
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:02:22
          如果不可以做段:首先应对导体进行焊接。为缩短裸线长度,焊接之前把绝缘向两边拉缩,焊接后再拉回,这样既可以保证外观质量同时减少修补时间,修补点小。当然操作起来还需要一定的经验与技术。
master antenna television - 共用天线电视 (0) 投诉
