[中高压力缆] 氮气不纯对中高压交联线芯质量有何影响
P:2009-03-01 09:46:33
氮气不纯对中高压交联线芯质量有何影响
sound system - 音响系统 (0) 投诉
P:2009-03-02 08:09:02
如果有水汽,会造成绝缘内部含有微小的气孔,还会造成交联温度不高。
含有其他其他例如氧化性其他会对制品表面造成氧化
氮气传热效果好,所以含有其他气体会对管道的加压传热和氮气冷却造成影响。效果不好
non-magnetic ultraminiature cable - 非磁性超小型电缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:49:16
电缆表面有氧化明显毛糙!
其实还有一点就是杜绝了氧气和易燃气体接触的燃烧!
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2009-03-02 19:53:57
同意楼上的说法。
cold lap - 冷搭焊 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:15:46
同意楼上的说法。
miniature diameter coaxial cable - 微同轴电缆(同轴对内导体直径在0.6~0.8mm左右,外导体的内径在2.8~3.0mm左右的同轴电缆) (0) 投诉
P:2009-03-03 11:59:30
谢谢,还有其他的吗?会不会影响热延伸?
capacity - 容量;电容;负载量 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:49:46
我认为交联温度保证,不会影响到热延伸
aluminium ingot - 铝锭 (0) 投诉
P:2026-08-13 08:47:16
氧化是致命的
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
