首页 > 求购信息
[求购信息] 十万火急求购:耐高温PVC电线料(浸锡不回缩)
P:2009-02-28 22:08:29
        各位老师好!有没有耐高温PVC电线料。
我之前用的是普通PVC电线料,但是押出来的电线,浸锡后耐不住高温,很容易回缩。
我的电线外径0.8mm,芯线直径0.5mm。电线脱皮只脱掉3mm,然后把露出来的铜丝浸锡,
但由于锡炉温度是420度,很容易把热量传到PVC外被上,导致PVC外被回缩、收缩严重。
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2009-02-28 22:55:52
你是哪家的?
可以用交联PVC试试
联系上海斯瑞:      徐绪盛        13472605266
琨展 奖励 2 金币,.02 声望,于 2009-3-4 15:39:46 原因:鼓励答问
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2009-03-01 10:10:45
我们以前也有这问题,不过现在解决了,好像是把PVC的配方改了一下,有兴趣联络我!
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2009-03-02 16:52:50
这种现象叫做熔损,只要你跟你的供应商说明你要的是不熔损料就可以了,至于人家怎么改良是人家的事,呵呵。。。
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2009-03-04 14:09:34
我們以前也為這個頭痛,但是現在終於解決了,你可以聯繫我13538235774童先生!
可以给大家分享一下呀.谢谢
[琨展 在 2009-3-4 15:40:49 编辑过]
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2009-03-04 14:47:50
呵,,,童兄的问题解决了,太好了,可以给大家分享
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:22:42
你可以联系我,我做过很多富士康的耐熔损电子线PVC料,尹生
logging - 记录;存入,记入,联机 (0) 投诉
P:2009-03-26 12:26:15
420度   估计比较难!
path terminal equipment - 通道终端设备 (0) 投诉
P:2009-03-29 23:30:05
有办法解决吗???
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
