首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 新购一台漆包机炉口冒烟,如何解决?
P:2009-02-28 16:56:52
新购一台漆包机,规格开大时炉口无烟,但规格开小时,炉口冒烟较多,什么原因?如何解决?
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2009-03-02 12:20:12
说明厂家、型号才可以帮助你
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2009-05-02 00:53:31
可以从风门大小、循环速度、排废速度、油漆粘度几大方面一一排除,应该可以解决好的
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2009-05-07 09:45:39
         可以先详细咨询下厂商!
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:14:08
出口冒煙,有可能是塗料造成的,換個塗料試看看
或是排氣量開太小了
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2012-08-10 21:59:44
排废 炉口挡板 线冷单板
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2018-06-14 07:59:28
tension failure - 拉绷破裂(线模故障) (0) 投诉
