首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 引流线的使用是否有标准
P:2009-02-28 14:24:46
         我单位最近加工一批KVVP2及KVVP2--22电缆时,屏蔽绕包后发现铜带不通,更换材料供应商后,同样出现铜带不通的情况。为解决此问题决定采用引流线。问题是引流线应该用几根,多大规格,有标准吗 ?如果有,还请各位老师指点。
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2009-02-28 17:10:29
无国家标准,一般0.2平方就可以了
bending fatigue - 挠曲疲劳 (0) 投诉
P:2009-03-01 09:03:26
     谢谢楼上的朋友!
我们现在采用直径0·3MM,4根。合计面积0·2826平方,是否有点浪费。
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2009-03-02 11:32:22
有的标准规定最小拖线即引流线的最小截面,比如BS5308就规定最小0.5mm2
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2009-03-02 11:52:45
新版GB/T9330-2008里有引流线的具体规定。
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:00:25
     fjk2009聊城的朋友,            你有GB/T9330-2008标准吗?能否把引流线的具体规定说一下。或者留个电话可以吗?我的电话:8087953区号:0631谢谢了。
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:29:33
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:47:33
在新的GB/T9330里,是对引流线有规定,最小截面是0.2mm²,但是使用于铝塑复合带屏蔽的,我们公司一般是放置0.5mm²的铜绞线或镀锡铜绞线,没有什么亏的问题,你报价的时候已经把引流线考虑在内了
doped fiber - 掺杂光纤 (0) 投诉
P:2009-04-04 09:35:39
上述情况个人认为:采用与线芯相同的截面比较保险
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2011-08-12 08:37:33
TICW06-2009中也有规定,0.2平方。
COF - cut-off frequency截止频率 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:27:42
9330里有对应规定,一般为0.2mm²,我们用2根0.401的,基本差不多
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2011-08-25 15:39:29
引流线一般要求标称截面积不小于0.2mm2 ,
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2011-08-27 10:30:20
引流线在楼主所说的里面是没有标准的,只要使得铜带能同就行了。楼主使用2家的铜带都不同,就考虑找找生产过程中的原因了。GB/T 9330中的引流线只使用于铝塑复合带的情况下的,还有引流线在其他标准里是有不同要求的,如船用电缆中有直流电阻上线要求。
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2011-10-27 09:56:02
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2011-11-13 16:32:36
一般引流线标称截面不小于0.5mm2
preselector measuring device - 定长计米装置,定长计米器 (0) 投诉
16
