首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料电缆大规格生产厂家
P:2009-02-28 13:39:01
FF-0.6/1KV4*35+1*16
FF-0.6/1KV3*70+1*35
FF-0.6/1KV3*240+2*120
以上大规格FF电缆目前国内有那几家可以生产,并且保证质量!
最主要问题在于开裂
[chuo61 在 2009-2-28 13:41:23 编辑过]
[chuo61 在 2009-2-28 13:43:51 编辑过]
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2009-02-28 22:39:13
这样的电缆我们这里好几年前就可以生产了。开裂问题早已解决了。不同的环境用不同的工艺,QQ95424810验证〈F46技术交流〉
就我知道的就有家10家
[lllgc2005 在 2009-3-1 15:17:57 编辑过]
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2009-03-01 14:50:49
这个???哦
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:05:47
thanks
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-04-28 15:44:30
试试立昌氟塑料吧.邓生13480222986
NAFTA - North American FreeTrade Agreement北美自由贸易协定 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:30:49
是啊   无为特种电缆生产基地几乎每个厂都能做!11
roll-box - 轧辊箱 (0) 投诉
P:2009-05-11 11:03:28
请问大规格氟塑料电缆采用的是什么标准啊??    谢谢了!!!
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2009-05-11 19:57:15
目前没有国家或行业标准
一般都是企业标准在做
并不是很规范
F46塑料做大规格的电缆很容易出现楼主说的情况
目前安徽这边大多也只是在绝缘线芯外加一层聚氯乙烯保护层
charging media - 充电介质,电荷介质 (0) 投诉
