[问题求助] 生产交联电缆大带小
P:2009-03-18 22:00:00
广大:
做过500直接到35的吗?或者是不同规格35KV直接到10KV的吗
我不知道你们的模子是不是有弹性的,呵呵
举个例子吧,240换185,除了改变下速度和温度,一切照旧,前提是什么,模子可以凑合,至于电压等级,35以下,可以混开,混用,只要线能过模子和密封孔径.35以上,想象一下,240,35的换185,8.7的,内外屏不说,绝缘厚度差多少?500到35,导体外径是多少差距,你的模子怎么配?密封能封的住,或者说线开的过去?如果能这样,我们单位阿,做到800,110kv的,我只要一套800的低压,一套高压,两套模子就能做25~800的所有规格了
楼主,大的拖小的可以.小的拖大的,请注意模子和密封的孔径,另外,相邻的规格可能好点,如果再加上电压等级的不同,偏心是肯定会有的,大点小点罢了,不过可以预校,这个只能靠经验了.至于模子和密封,密封如果过小,一边生产也可以换的
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
30
