首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 与C(UL) 有区别不?
P:2009-02-27 14:18:13
請教UL 與C(UL) 有區別不?
non-rotating board - 非旋转式线盘 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:29:23
有区别
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:06:56
有什麼區別呀?
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2009-03-01 14:13:54
UL是美国保险协合认证
C(UL)是加拿大与墨西哥的认证
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:32:09
了解了。謝謝了.
Stain Relief Test - 尾档荷重测试 (0) 投诉
P:2009-03-03 17:44:11
UL是可以在美國認可銷售與使用的
但北美跟加拿大 以前就用CSA 後來UL整合這一塊(實際想多賺點錢而已)
就搞出個C-UL 例如UL-1007等於CSA TR-64 但1007額定溫度是80度C 但CSA TR-64 就到90度的阿
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-03 20:00:03
UL是美国的,CUL加拿大承认的,标准上某些要求可能有差别
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2009-03-04 11:03:07
区别肯定是有的呀。至于具体的区别,LS的帖子以后回复、补充了呀·~
strap braided conductor - 扁编织导线 (0) 投诉
P:2009-03-04 18:43:22
印“UL”字樣說明產品主要是銷往美國,印“C(UL)”字樣說明產品主要銷往北美地區(即美國和加拿大)。
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2009-03-05 09:21:07
學了不少東西。謝謝了.
fragment - 碎片,毛利 (0) 投诉
P:2009-07-02 14:38:09
slotted rod - 槽棒,开槽棒(光缆的) (0) 投诉
P:2009-09-01 20:16:47
学习了。
sequence - 顺序,程序 (0) 投诉
