[塑料橡胶] PET是什么东西,哪里有卖的?
P:2009-02-27 13:14:29
挤出用PET是什么东西,哪里有卖的?请大家帮忙!谢谢!
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:21:02
PET,英文全称:聚对苯二甲酸乙二醇酯(聚酯),一般作为捆扎带、电缆成缆包带等,电缆上一般不用作挤出
cloax cable - 皱纹铜-钢复合外导体同轴电缆(外导 体由两层皱纹金属带即内层铜带,外层镀锡钢带组成,带间夹一层乙烯丙烯酸共聚物) (0) 投诉
P:2009-02-27 15:34:19
PET没有见过用来挤出的
single epoxy-coated round copper magnet wire - 单层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:25:52
聚脂带,一般通讯缆,数据缆用的多.
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2009-02-28 15:49:02
PET跟PBT差不多,,结晶比PBT慢.因现无卤阻燃PBT开发费用比较高可用PET代替.
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
P:2009-03-01 19:56:13
绕包电缆芯的聚酯带
compensating lead wire - 补偿引线,补偿导线<热电偶的> (0) 投诉
P:2009-03-02 09:39:13
支持
我司有生产PET等很多种工程塑料,有需要可联系
广东  15920607920  林
stationary take-up and pay-off stand - 固定式收、放线架 (0) 投诉
P:2009-03-04 12:01:51
不知能否用来做挤出材料?
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2009-03-15 10:44:20
PET料很多.一般用來注塑
soot - 碳黑,烟灰 (0) 投诉
P:2009-03-28 10:21:15
绕包电缆芯的聚酯带
厚度一般为0.05mm
比重小于1.39
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2009-04-02 11:16:05
PET 绝对可以挤出! 做瓶子,纤维的满大街都是,用在电缆上的纤维级就可以.
flameproof wire - 耐火绝缘导线 (0) 投诉
