首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 关于PTFE冷挤润滑剂使用探讨。
P:2009-02-27 12:19:09
目前PTFE挤出使用的润滑剂主要有:石油醚、航空汽油、ISOPAR-E  \G\H等。其中使用石油醚和ISOPAR-E可以获得较快的生产速度,但操作必须熟练,操作要快,否则容易出现开裂。且两种溶剂闪点都低,安全也要注意。G/H的沸程较高,须提高蒸发温度,生产速度相对慢些。 石油醚相对于ISOPAR和航空汽油粘度要低些,一般配比时比相同档次的多5克左右(1500料/瓶)。总之溶剂对挤出的影响是很关键的,希望大家一起讨论一下。本人在此先抛出块砖头了。^_^
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2009-02-27 12:57:15
现在的人都很自私的,你抛块玉出来砸你个砖头。呵呵。最多告诉你配比15~20%,不同线配比不同,具体的估计就不会说了。
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:24:41
发个我以前实际使用的例子。JENNINGS 设备的。<div>SFF-50-1.5绝缘线芯,F201/ISOPAR-E   1500/330  </div><div>模具 内 孔/径 0.60/0.90   外模  1.70(承线13mm)       间隙  -1mm   1.75英寸缸筒</div><div>蒸发箱  120度   1区310   2区340    3区410   4区450   5区  380     速度95米/分钟</div>
lapper for copper tape - 铜带绕包头 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:29:54
F201的高频性能不怎么好的。小日本的东西。
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2009-03-01 14:55:23
好用??
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:52:42
现在氟塑料种类太多了,包括国内也不少。如三爱富也有F104,做大仙还是可以的。做小线安装线还是用进口的保险。
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:13:57
国产料加润滑剂相对进口的要提高0.5%的量。做厚绝缘还是可以。
formation - 成型,形成 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:46:59
国产料大多数烧结好了也都不透明的。
drum packaging machine - 电缆盘包装机 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:11:46
国产PTFE最好不要用来做电线!助剂油吗?加工和你的操作细节有很大关系15~22不等
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2009-03-10 22:24:37
看来楼主不是真心想交流吧
entrance cable - 引入电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2009-03-11 10:23:22
光我说也没什么用,你们可以提出使用条件及情况我回答也行。
pickling tank - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2009-03-13 19:32:53
我加同配比的助挤剂,第一天生产很顺利,第二天就开裂,(外裂),请问是什么原因。
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2009-03-13 20:28:43
原因可能:
(1)熟化时间不够
(2)更换了模具
(3)天气变了,如温度,湿度等。
(4)操作工搞错了计量比例。
(5)来料没有冷冻。
以上仅作参考
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
P:2009-03-13 21:10:06
95米一分钟啊,不会吧.
waterblocking - 阻水,挡水,堵水 (0) 投诉
P:2009-03-16 16:38:56
95米/分钟,JENNINGS 的话估计能,我以前最快75米左右。
pig casting machine - 铸锭机 (0) 投诉
30
