首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 求助钢带铠装后的外径
P:2009-02-27 11:06:32
电线电缆手册P1164 公式(7-5-50)计算钢带铠装的外径,上面D5=D4+4t5-1,是怎么解释啊?求助各位师傅
image quality - 图像质量 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:10:42
D5=+4-1
D5——铠装后的外径
D4——铠装前的外径
t5——钢带厚度
因为是双层间隙铠装,所以要乘以4,-1只是外径因为压紧往下修正1mm。
information highway interface - 信息高速公路接口 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:50:25
那比如说铠装前外径20mm,2层0.2mm钢带铠装后外径是多少啊?
video telephone - 视频电话,可视电话 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:58:38
应该是20.8mm
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:05:48
我没理解这公式,我是拿线过来看搭盖在算出来的,应该是20.8,套用手册上的公式应该怎么算呢?
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:24:35
20.8应该是对的
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:26:14
那个-1好像有问题,应该是D5=D4+4t5
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-27 21:39:48
电力电缆的外径量得准吗。如果要-1mm的话,那么用0.2厚度的钢带铠装后的外径才增加0.8mm,而要-1mm的外径,那不是比铠装前的外径还要小。这个公式应该是D5=D4+3t5。个人认为任何理论公式只是用来参考的,实际的数据还是需要长时间测量来确定,不一定每个公司里都是一样的。
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2009-02-28 06:02:16
我是这样理解:钢带铠装外径有2个值,一个是铠装前内径+4*钢带厚度,另一个是等效外径,比前者稍小一点。(间隙绕包)前者用于控制护套厚度,后者用于材料消耗计算
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2009-07-31 14:40:34
我比较赞同8楼的观点
booth - 箱,室;工作间,工段 (0) 投诉
P:2009-09-12 21:12:17
铠装后的外径应是线芯加3倍的钢带厚度,那个-1不是单独指外径减掉1mm,而是减掉一层的钢带厚度,不然,上面的那个公式怎么能成立呢,它的正确外径应该是20.6
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2010-07-08 05:55:44
我认为11楼的计算方法对,我厂一直按3倍计算
nitrogen injection system - 氮气注射系统 (0) 投诉
P:2011-07-11 16:15:19
chenlistbo:
z这个公式D5=D4+4t5-1应该是D5=D4+4t       5-1这样的吧
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
