首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电线电容特性阻抗计算公式分享
P:2006-12-29 15:26:44
电线电容特性阻抗计算公式分享
refractive index difference - 折射率差 (0) 投诉
P:2006-12-29 16:17:38
在那?
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2006-12-30 08:32:02
楼主所说得内容在哪里,估计又没有传来!论坛现在也有不少帖子是关于电线电容特性阻抗计算得,请发贴之前确认一下,要是相同,请避免重复上传,以节约论坛空间!
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
P:2006-12-30 11:16:54
high-voltage test hall - 高压试验厅 (0) 投诉
P:2006-12-30 13:16:10
这么麻烦的计算公式!
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2006-12-30 13:42:25
楼上兄弟有更简单的请发 出来大家共享啊
SD wire - 自承式电话线 (0) 投诉
P:2007-01-02 11:10:48
谁要就加我QQ:474977107
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2007-01-03 08:44:05
楼上的老大怎么不加我呢,QQ:24457445  要不发邮件吧  patrick_terry@163.com
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2007-05-05 11:49:09
麻烦的计算公式
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-02 00:47:33
正急用呢!太好了哦!谢谢
hair-thin fiber - 发丝光纤,特细光纤 (0) 投诉
P:2007-10-12 08:48:48
谢谢楼主,有没有关于算Capacity wire - wire 和Capacity wire - shield 的公式啊?
CFO - Chief Finance Officer 首席财务长 (0) 投诉
P:2007-10-13 10:49:50
有没有电缆的电容计算公式?
test method for elongation at low temperature - 低温拉伸试验方法 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:05:32
roger:
是没传上,再试试.
以上内容可以,只是删减太多了,看着就知道改变好多,因为原版资料 好象是 日本人编的公式(我在日立信电 看过)
shielded-type cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:21:57
点了 下不了 LZ发到邮箱一份alltimes@tom.com,我看看,咱们可以相互交流一下,在这里先谢谢了
hollow-core cable - 空心电缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 15:46:04
有没有对绞线特性阻抗的公式呀,还有衰减传输速率
fused quartz tube - 熔融石英管 (0) 投诉
37
