[同轴电缆] 关于回波峰值问题
P:2009-02-26 19:31:39
请教:固定某条芯线,编织机和护套不固定,发现回波经常在330MHZ和510MHZ有峰值,应该属于芯线问题?还有2280MHZ经常出现,分不清是芯线或编织?(怀疑编织放线问题)
谢谢指点
physical property - 物理性能 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:20:07
有無測試報告?最好將測試報告傳上來看一下。
能測到2280MHZ,是HDMI線種嗎?
extremely low-sag lnvarrein forced aluminium conductor - 极低弧垂殷钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-02-27 08:50:10
RG6同轴电缆
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2009-02-27 11:36:21
兄弟你的线也中招了呀,你的物理发泡设备是国产还是进口的?
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2009-03-02 19:09:22
呵呵,国产,在改造
DICOM - digital communication数字通信 (0) 投诉
P:2009-03-09 16:34:55
我也遇到了同样的问题,在2500M左右出现峰值,到底咋回事呢?
varnish coating - 漆层,漆膜 (0) 投诉
P:2009-03-15 13:24:56
国内设备大部分是加工精度达不到要求,特别是主牵引是造成2200MHz峰值的可能原因,330MHz\510MHZ峰值可以检查一下导体放线盘的质量,如果一直有的话,很有可能。
time constant - 时间常数 (0) 投诉
P:2009-03-18 15:35:52
一直有,普遍现象.
能否更清楚地说明怎么处理.
谢谢
base station - 基台 (0) 投诉
