[问题求助] 电缆生产150生产线为什么要采用双牵引机呢
P:2006-07-01 18:10:27
   单牵引机与双牵引机在应用上有什么区别呢,用双牵有什么好处.
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2006-07-02 03:33:40
双牵引可以有效的防止电缆在水槽中因下垂或弯曲而划伤。准确的说只有一个牵引,因为后牵引其实是起到张力器的作用。现在不仅仅是150以上的生产线,有一些厂家的120生产线也用双牵引。
[此帖子已被 枯木逢春 在 2006-7-2 6:25:21 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-2 3:33:40
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
P:2006-07-04 14:31:13
是啊,后面的牵引确实是起到一个张力的作用,我们厂的90就是这样,好像一般对线的要求比较高的时候才会采用双牵引,一般开护套好像没有必要.
[此帖子已被 F-BST 在 2006-7-4 14:42:51 编辑过]
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2006-07-08 11:01:10
嘿嘿......关键是拉力和张力不够
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2006-07-08 21:45:26
F-BST:
90上当然没有什么必要了,可是要挤出规格较大的电缆你就知道好处了.
[此帖子已被 枯木逢春 在 2006-8-22 19:29:48 编辑过]
polybenzobisthiazole - 聚苯并二噻唑 (0) 投诉
P:2006-08-27 19:09:11
双牵引要好用一点,单牵引一样可以搞定。
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-28 14:18:17 编辑过]
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
P:2006-09-03 20:45:05
是啊 不过我要补充 还可以避免一个牵引故障而导致停线造成浪费
tape type - 包带式 (0) 投诉
P:2006-09-03 21:17:56
使用双牵引主要解决挤出稳定性问题,对于中压电缆挤出护套机组而言,用4T的单牵引足够了,
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2006-11-25 09:32:27
光就满足标准而言,中低压电缆生产一个牵引就能满足拉力(张力)问题的呀。
双牵引属于设备的高配设计,用在中低压电缆上主要是解决电缆护层的偏芯和起皱问题,对于大规格生产很有意义,现在护套厚度只要满足最薄点要求,而且与标称厚度差很多,这对成本的意义非同小可。而(超)高压电缆就应用双牵引了,这时的张力问题应很明显咯。
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2006-11-25 10:52:23
双牵引可以保持走线恒张力,走线更加平稳,能够消除由于牵引不稳造成的绝缘(护套)厚度不均匀,对于自重大的大截面线更能表现出优势,我们在120和150 都采用了效果不错
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2007-01-01 21:41:36
0主要防止电缆在过模口时发生弯曲下垂,檫模,造成外护套变形松动
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2007-05-26 20:38:50
双轮牵引机比单轮牵引与履带牵引要平稳,不足之处是因轮径太大,所需牵引功率要大才行
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
