首页 > 国外线缆
[问题求助] 求助焊锡芯线容易发涨后缩
P:2009-02-26 18:18:02
生产UL 80度45P 1617线材,在350度焊锡芯线容易发涨后缩,有哪位大师帮忙指点!多谢!!!
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2009-02-26 18:49:09
建议将胶料改硬点35P就可以了
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
P:2009-02-26 18:52:12
硬度改硬是一個方法,另外一個方法就是叫供應商改配方
looped bus structure - 开环总线结构 (0) 投诉
P:2009-02-26 19:02:00
1.     縮短焊線時間。
2.     加大導體與絕緣附著力。
3.     用耐熔損PVC。
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2009-02-26 19:27:18
1617是做的兩層外被還是一層?
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:52:40
一次性押两层看看
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2009-03-01 14:52:39
.     縮短焊線時間。
2.     加大導體與絕緣附著力。最好是涂一层TOM油
3.     用耐熔損PVC。
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2009-03-03 17:53:18
=.=用35P 45P塑料? 幫幫忙喔 耗電又損螺桿   用60P PVC料就可以啦
要供應商加多點耐燃劑  還有你銲錫溫度是多少 這些都是原因 PVC是都會縮的 只是有合理收縮範圍
例如275~270無鉛錫溫度 將前端撥線 至入錫爐 在5秒內 後縮距離不超出0.5~1mm基本都算是ok啦
fork type armouring machine - 叉式铠装机 (0) 投诉
P:2009-03-04 20:36:41
学习了
cage revolution type - 绞笼旋转式 (0) 投诉
