首页 > 国外线缆
[技术资料] UL中绞铜导体规格的确定
P:2009-02-26 17:45:33
绞铜导体规格的确定
1.单位换算:单根铜导体可以通过用千分尺或都螺旋测微表直接测量直径,对照标准确定规格即可;绞铜导体不能直接测量,而要通过算截面积来确定规格。UL758导体标准里有用Mil(密尔)和Cmil(圆密尔)作单位,所以先要性得它们和国际单位(公制单位)的换算。Mil(密尔)是长度单位,Cmil(圆密尔)是面积单位。
1inch =
1inch2=106mil
2.截面积的计算:UL758对导体截面积的计算,和我们以前学习的计算的面积不一样。假设:A为截面积,单位为Cmil或mm2;d为绞铜组成中单根铜线的直径,单位为Mil或mm;n这绞铜导体由单根直径为d组成的条数;则其截面积为:A=nd2。
这里需特别指出的:上面的计算公式只适用于确定导体规格标准时截面积的计算,不能用于其它面积的计算。
举例:请计算导体7/36AWG=7/0
解:n=7 d=0.127*39.37mil 则:
A=nd2=7*(0.127*39.37)2=174.9993cmil
对照表UL758导体规格标准可知,它属于28AWG的导体。
3.导体的绞距:绞铜导体的绞距在UL758里也有相应的标准。根据绞铜导体的规格大小,规定了它们的最大绞距,具体如下表:
绞铜导体的最大绞距检校标准
规格尺寸(AWG) | 英才(INCHES) | 毫米(MM) |
28或更高规格 | 0.5 | 12.7 |
26 | 0.6 | 15.2 |
24 | 0.7 | 17.5 |
22 | 0.8 | 20.3 |
20 | 1.25 | 31.8 |
18 | 2.0 | 50.8 |
16 | 2.0 | 50.8 |
14 | 2.0 | 50.8 |
12 | 2.0 | 50.8 |
10 | 2.5 | 63.5 |
8 | 3.0 | 76.2 |
6 | 3.5 | 88.9 |
4 | 4.0 | 101.6 |
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
