首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请问拉模孔径怎么得来的
P:2009-02-26 15:56:11
请问拉模孔径怎么得来的。如35mm2,导体结构:7/2.61(1+6):计算外径:7.83;拉模孔径要选多大?
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2009-02-26 15:57:34
忘记说了,导体采用紧压圆形。
facing - 端面加工,端表面加工;面层,涂料 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:14:39
看要求达到的的紧压程度~
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:29:55
一般35平方的导体紧压外径为7.0mm,拉模孔径选6.9~7.0mm就可以了
HDB - high density bipolar code高密度双极性码(数字传输的一种 码型) (0) 投诉
P:2009-02-27 01:00:31
round(2*sqrt(S/0.9/pi()),1)
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-02-27 08:06:11
EXCEL语言用上了。。。。。。。。
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:22:56
能说详细一点吗?
right handstoek stand - 右顶针架 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:25:44
五楼能说详细一点吗?
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:00:55
就是计算外径乘以一个紧压系数就可以了
gas pressurization system - 压气密封系统 (0) 投诉
P:2009-02-27 19:13:37
6.9mm的紧压模,这是根据紧压系数要求以及其它要求计算出来的,在不同的厂家生产时,如导体电阻有节余或偏大,可根据实际对模具和单丝直径作调整.
Insulation cloths - 醋酸胶布 (0) 投诉
P:2009-02-28 14:07:03
计算外径乘以一个紧压系数,这个紧压系数又是多少呢?
direct current cable - 直流电缆 (0) 投诉
