首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 包装规程
P:2009-03-02 15:12:05
电线电缆包装技术条件
1、 范围
本技术条件规定了电线电缆产品的规格、长度和包装后的标志方法。
本技术条件适用于塑料绝缘电线电缆产品的包装。
2、 引用文件
下列文件所包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成为本技术条件的条文,本技术条件实施时,所示版本均为有效,所有技术文件都会被修订,使用本技术条件的各方面应探讨使用下列文件最新版本的可能性。
GB4005.1-83《电线电缆交货盘 型式尺寸》
GB4005.2-83《电线电缆交货盘 技术要求》
3、 成卷产品包装要求
3.1 一般情况下,成卷电线电缆包装均为100±0.5米一圈,特殊情况允许按实际长度成圈。
3.2 成圈电线应用透明薄膜紧密包扎,合格证应严密地包扎在薄膜内。
4、 成盘产品的型号、规格
4.1 橡套电缆:
YZ\TZW\YC\YCW等每100m净重大于80Kg以上规格。
4.2 聚氯乙烯绝缘电缆
BV\RVV\BVR等规格。
4.4 根据用户要求成盘的电线电缆。
5、 产品交货盘
5.1 产品交货盘的型式尺寸和技术要求符合GB4005.1-83及GB4005.2-83规格要求。
5.2 交货盘的结构可以用全木或钢木结构。
5.3 交货盘选用时,其筒径(D)应符合弯曲半径的要求:
单芯电缆(d):D﹥25d
多芯电缆(d):D﹥20d
5.4 交货盘选用在其筒径符合所装电缆弯曲半径要求的前提下,其大小应与电缆的交货长度、规格相适应。
6、 成盘电缆(线)的包装和防护
6.1 装盘要求
6.1.1一般电缆(线)成盘交货应一盘一根,其长度应不小于100m。
6.1.2 允许长度少于20m短段电缆(线)拼盘交货,其数量应不超过交货总长度的10℅。
6.1.3根据双方协议,允许以任何长度的电缆(线)交货。
6.1.4长度计量应采用计米器,其误差不超过±0.5℅。
6.1.5产品成盘排列整齐,其最外层离盘边的距离应不小于50mm。
6.1.6允许电缆(线)多根拼盘交货的,应在合格证上注明从里外各电缆(线)的长度。
6.2电缆(线)头子的处置。
6.2.1成盘电缆(线)其线头应在交货盘侧板的斜孔中穿出,穿出长度应不小于300mm。
6.2.2电缆(线)头子应可靠密封,以确保电缆(线)端头不进水。
6.2.3允许多根拼盘交货的,前一根的尾端和后地根前端应用绳索系缚连接。
6.3 防护
6.3.1缆(线)成盘后其最外层表面应用防潮纸或油毛毡或麻布等覆盖一层,作为内防护层。
6.3.2内防护层外就采用适当的外护层进行保护,外护层可用竹帘、竹护板或其他相当的材料,其宽度应比相应的交货盘的内宽小5mm-10mm,其长度应根据装盘容量确定。
6.3.3根据双方协议,允许采用任何方式防护。
6.3.4外护层外应用二道塑料打包带(宽度约为15mm抽紧扎牢)。
7、 标志
7.1 成盘电缆(线)必须附有产品检验合格证,合格证应在侧板外侧的厂名下固定。
7.2 合格证应标明:
(1)厂名及商标;
(2)产品型号及规格;
(3)电压等级;
(4)电缆长度;
(5)产品标准编号;
(6)表示电缆盘正确旋转方向的符号;
(7)制造日期: 年 月 日;
(8)检验员盖章。
7.3 旧盘回用时,应除净侧板上的旧标志,重新标上本次标志。
steel tape armouring head - 钢带铠装头 (0) 投诉
