[问题求助] 请教return loss是越小越好还是越大越好(刚接触不了解)
P:2009-02-26 14:43:59
比如两个天线在频率2,2GHZ 时所测return  loss 为 -6DB 与-8DB,
标准为-7DB, 那个是合格的?
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2009-02-26 15:45:13
return loss是越大越好
ringing test - 振铃试验 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:18:24
绝对值越大越好
double row die holder - 双列线模座 (0) 投诉
P:2009-02-26 18:55:28
當然绝对值越大越好
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:53:58
回波损耗:就是反射波的衰减,当然愈大愈好了
allocation - 分配,分布,配置;定位 (1) 投诉
