首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘连硫正常生产突然出现许多破口
P:2009-02-26 11:58:48
最近绝缘连硫正常生产中间突然出现许多连续破口,请高手分析原因。绝缘橡皮主材为乙丙胶。
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2009-02-26 14:55:12
假如是没有规律性的话你就要检查以下方面:
1 绝缘挤包的紧密度如何,是否对模距离过近.
2 下密封是否密封性不好,冷却水冷却不够.
3 导体是否有污染,如水,油类的物质
4 绝缘是否有过硫现象
5 挤出气压是否偏高
假如是没有规律的裂口,可以肯定的是内压大于外压形成的,以上仅供参考!
[feng2007 在 2009-2-26 14:56:03 编辑过]
yuqk6878 奖励 20 金币,.05 声望,于 2009-2-27 16:02:23 原因:应助奖励
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:17:44
,二楼真是太专业了
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-01 10:16:37
问题还没解决的话,现象描述清楚点,更有针对性来分析研究
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2009-03-01 13:27:19
谢谢版主的分析,我比较倾向于第3点,另外请教什么情况下会出现内压大于外压。后来重新开车后,未出现此现象。
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:05:04
绝缘胶塑性过高也会起泡
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2009-03-03 10:36:42
二楼专业
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-03-03 17:07:43
三元乙丙胶开出来比较茅草,不光滑是怎么回事?14米每分钟,70平方绝缘。
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱 (0) 投诉
P:2009-04-19 15:42:01
出现速度过快!!!
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:03:15
于版主奖励也大方,大家踊跃发言吧!
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2009-04-21 09:54:02
2楼分析的比较合理!类似情况一般操作员都会解决,要不然太没 水平了
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2009-06-15 20:13:30
为什么会有哪么多人出现气泡、破口等现象呢?
会不会跟生产设备的工艺有直接关联呢?
我幸运,是没碰到过。
pure lead - 纯铅 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:23:32
开机时胶料尚未排干净。
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2009-06-16 20:27:42
三元乙丙胶开机后前面几米是毛躁     温度低
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
