首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助!227 IEC 06 (BV) 是什么意思?
P:2009-02-26 11:16:52
如题....
新手上路...希望能耐心指教...详细点....
感激不尽...
[alexbow 在 2009-2-26 11:25:03 编辑过]
capacitance imbalance - 电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:21:55
是GB5023標準裏面的一種產品,你先下個標準看一下。
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:33:58
(+﹏+)~   那个好像太详细了....
BV我知道是什么意思了...
能不能就告诉我:227代表什么?IEC是代表什么?06代表什么?
谢谢....
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:46:32
IEC 227-1993  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》这是个标准名称!
i.p.i.c. - impregnated paper insulated cable油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:46:37
刚粗略看了看"GB5023标准"仿佛有点明白了....
"227 IEC 06(BV)"其实是一个相关型号的电缆测试项目的列表...
这样理解应该没错吧....
proof - 试验;验证;筛选 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:52:44
标准里面介绍了BV线的结构及试验,看一下吧。
vertical traversing device - 立式排线装置 (0) 投诉
P:2009-03-11 10:20:26
只有227IEC01(BV)   227IEC05(BV)  那有227IEC06(BV)的 啊!   那 个 是227IEC06(RV)
load switch - 负荷开关 (0) 投诉
P:2009-03-15 16:57:55
IEC好像是国际电工委员会的字母简写
227好像是国际电工委员会的系列产品代号,塑料线系列
06是产品代号
(BV)这里好像应该是(RV),我个人认为是在我国标准向国际标准过度的过渡期内给我国用户看的
extension sleeve - 伸缩套管,尾管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-03-18 16:27:18
IEC是国际电工委员会(International Electro Technical Commission)的缩写 别得不太清楚
cable modem - 电缆调制解调器 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:56:27
同意8楼的观点
shield neoprene cable - 氯丁橡胶屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-08-01 00:16:34
zwgcxj1975:
IEC好像是国际电工委员会的字母简写
06是产品代号
这个说的最好
radio link - 无线电线路 (0) 投诉
P:2009-08-01 08:29:15
好象应是 227 IEC 06 (RV),如是RV它的含义是:耐温70℃单芯软导体无护套电缆。
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2009-08-12 20:09:19
统一NO.8
twin coaxial - 双同轴对 (0) 投诉
P:2010-08-13 14:15:13
现在应是60227IEC06(RV)
IEC是国际电工技术委员会的缩写
60227是国际标准号
06是国家标准中的电缆型号
RV代表软导体聚氯乙烯绝缘电缆
inlet rod - 进杆 (1) 投诉
P:2010-09-12 21:32:55
一般电子线而已
Take precautions against fire! - 谨防火灾! (0) 投诉
16
