[问题求助] 有关质量电阻率的问题
P:2009-02-26 11:06:24
新版电工铜线坯对质量电阻率提出了要求,有两个问题,欢迎探讨一下:
1、质量电阻率的公式是不是   ρ质=R∙m/S,怎么推算的?
2、质量电阻率和体积电阻率是不是只随便考核一个,还是两个都考虑?
3、质量电阻率的测试方法?
[glory918 在 2009-2-26 11:19:09 编辑过]
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
P:2009-02-26 11:40:22
我觉得是不是在长度没办法精确的时候,用质量电阻率测试,其测试方法和体积电阻率测试方法差不多,只不过把长度用质量代替了
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-04 16:27:43
这个应该有标准要求的吧...观望ING。。。
horizontal accumulator - 卧式储线器 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:22:22
1、体积电阻率Pt0体积电阻率为单位长度与单位截面积的导体金属的电阻,在标准温度为t0时,可以用下面的公式计算:
Pt0=At0/(L1t0*Rt0)
式中Pt0—标准温度t0时的体积电阻率;
        Rt0-标准温度t0时标距长度内试样的电阻;
        At0-标准温度t0时试样的截面积;
       L1t0-标准温度t0时试样的标距长度。
体积电阻率常简称为材料的电阻率或电阻系数。体积电阻率是仅与材料有关的物理量。
2、质量电阻率qt0   质量电阻率为单位长度和单位质量的导体的电阻,在标准温度为t0时,可用下面的公式计算:
        qt0 =m*Rt0/(L1t0*)
 式中:qt0-标准温度t0时的质量电阻率;
              Rt0--标准温度t0时标距长度内试样的电阻
               m-试样的质量;
             L1t0-标准温度t0时试样的标距长度;
             L2t0-标准温度t0时试样的总长度。
质量电阻率和体积电阻率均是衡量导电材料导电性能优略与否的技术参数。体积电阻率是从单位体积来衡量,质量电阻率是从单位质量来衡量。
质量电阻率与体积电阻率可互相换算,
质量电阻率=材料密度*体积电阻率
按照各个标准规定的检测即可,式中所用符号因打字原因有所偏差。
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
