[中高压力缆] 悬链式交联生产线绝缘线芯抖动
P:2009-02-26 10:56:28
悬链式交联生产线绝缘线芯抖动
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2009-02-26 10:57:26
悬链式交联生产线绝缘线芯抖动
[管理员 在 2009-3-13 21:17:36 编辑过]
temperature change test - 温度变化试验 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:16:28
可能的原因有:
1.上下牵引可能不同步
2.机头模具小或紧
3.悬垂信号是否受干扰
TS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:23:06
也有可能是速度快,具体原因具体分析。
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:46:52
以上都有可能造成抖动,我补充点。
放线不稳,收线太紧,水位不稳都可能造成。
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:18:42
也有可能是下封过紧
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:54:36
也有可能是导体绞合的原因
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2009-02-27 21:49:43
我说两句你用的是不是白成通业的设备如果是那就是上牵引距离鸡头远在有就是以上几位说的原因了
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-01 09:32:29
综合以上各位的原因再分析
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2009-03-13 19:18:33
我们也出现了同样的问题,铜线抖动的比较厉害,不过我们做的是汽车低压无屏蔽线,比较简单,我们也是初次涉足。根据上面说的情况,我觉得我们的绞线是没有任何问题的,很好很均匀。前几天开机还比较好,没有出现铜线抖动的情况,但今天一天都抖动的比较厉害,更奇怪的是,抖动和线速没有任何关系,更有时候是,速度开的比较快的时候,抖动反而少,线速慢还比较多。检查了一下,就是不知道问题是在放线还是在牵引。如果如上面所说的牵引和放线速度不同步造成的,可我们的放线速度是由牵引直接反馈的,放线本身的速度是无法调节的?我想问一下大家,这个问题该怎么解决,不甚感激。
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2013-08-05 11:08:59
怎样解决啊
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2013-08-05 11:11:01
有大侠知道的吗
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
