[塑料橡胶] PVC硬度密度规范对照表
P:2009-02-26 09:06:01
P          20         25         30         35        40
Shore(A)        100       97          95         92        90
密度      1.400    1.400     1.400   1.400    1.400
P        50         55            60       65       70
Shore(A)       84          81          79       76
密度       1.400     1.400   1.400   1.390  1.380
P        85       90      95      100      105         110        115        120        125
Shore(A)       74       65      63      60     58       57      55          53          52         50
密度     1.350     1.340  1.330  1.320  1.310    1.300     1.290       1.280    1.270
P与Shore(A)的关系: A=110.67-8P/15
注意:P为百分比,即胶料内可塑剂与其它成分之比的百分比。
           Shore(A)为邵氏硬度,国际通用的硬度表示方法。
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-26 9:29:40 原因:有參考意義!
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2009-03-10 10:49:33
有没有PVC配方方面的资料?
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2009-04-24 21:52:30
楼主请问“P与Shore(A)的关系: A=110.67-8P/15”,这个公式是从那里来的,
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2009-04-26 14:36:08
希望有更专业的朋友进来证实一下这个公式是否成立?我手上也有一份对照表,但跟这个对照关系不一样.不知道哪个是对的?
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2009-04-26 23:01:06
我觉得这个公式根本就不成立。跟所用的树脂,增塑剂的种类还有填料的用量都有关系的。
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2009-04-27 20:50:46
填充剂的含量影响太大了
它的比重和PVC/Plasticizer的差异很大。
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:58:34
进来学习的,这个对照表是对的咯?
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2009-06-26 23:59:08
我也是这样认为。
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2009-06-26 23:59:54
不知道是哪个公司得出的计算公式?
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2009-06-30 20:06:19
不能具有普遍意义.
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2009-07-01 17:19:51
怎么能下载啊?
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2009-07-02 15:10:03
請TPE的硬度與TPE的一不一樣?
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2009-08-15 21:04:18
来学习!谢谢楼上老大们!
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:34:02
如何确实用什么胶料啊?
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:12:37
公式换算出来的应该是个大致范围吧?
production speed - 生产速度 (0) 投诉
18
