首页 > 国外线缆
[问题求助] 线上有cl 3还能有ul20276
P:2009-02-25 16:59:51
線上有cl 3還能有ul20276?
[maryma888 在 2009-2-26 11:52:18 编辑过]
multiway - 多向(的),多路(的) (0) 投诉
P:2009-02-26 08:20:06
不知道什么意思  学习中
empty pad - 空盘 (0) 投诉
P:2009-02-26 08:27:46
是UL3 還是CL3?
large-scale heat release test - 大规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2009-02-26 11:56:51
不好意思,是CL3
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:55:40
应该是可以的吧
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2009-02-27 14:08:40
沒有人過來說說專業的評說?
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
P:2009-08-02 15:37:14
应该不能够吧
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:09:48
可以印,
1:   2种认证你们必须有.
2:   2组印字的要求必须符合安规要求.
3:   2组印字保持一段具体,告诉其他人这是2种不同的规范.
Ecology - 生态学;社会生态学;任何均衡的系统 (0) 投诉
P:2009-08-04 14:28:53
这是分别类属于UL13 & UL758中的型号
CL3属UL13
20276属UL758
只有电线厂商取得以上两种认证
并且产品结构在其认证范围内即可
对于产品物测试
UL将按照严格的那类进行检测
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2009-08-05 15:57:23
可以印,当然前提是你要取得了认证
CL3+20276
CL3 75C ?AWG -----AWM 20276 .......就可以了,其实你可以在你的FUII查得到.
transverse impermeability - 横向密封性 (0) 投诉
