[问题求助] 请问10、35KV阻水电力电缆结构是怎样的?
P:2009-02-25 14:40:59
branched cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2009-02-25 21:44:30
导体:导体采用紧压结构,中间利用静电喷涂的方式喷洒阻水粉。
绝缘层:普通的绝缘结构
屏蔽:铜带屏蔽或者铜丝屏蔽
阻水层厚:绕包阻水带+铝塑复合带
外护套: 曾用聚乙烯护套
主要是导体结构,和阻水层结构上与普通电缆的区别
section point for loading coil spacing - 加感距离固定点,加感间距基准点 (0) 投诉
P:2009-02-26 14:46:11
如果要求径向阻水的,就要绕包阻水带+纵包铝塑复合带
如果只要求纵向阻水的,就要绕包阻水带了,没必要在纵包铝塑复合带了
IBC - integrated broadband communication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2009-02-27 18:58:50
阻水带和纵包铝塑复合带(或其它铝护套形式均是必要的).高压电缆在金属护套方面有明确要求.
submerged repeater - 海底增音机 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:41:38
阻水粉的效果不好,导体建议使用阻水纱
还要纵包铝塑复合带或者铝护套。
multi-payoff system - 多盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-04-13 21:05:11
respect - 着眼点,方面,重视, 关心, 考虑 (0) 投诉
P:2009-04-14 09:04:03
屏蔽:铜带屏蔽或者铜丝屏蔽---用铅套
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
