首页 > 国外线缆
[问题求助] UL材料的老化试验
P:2009-02-25 13:17:02
目前小弟遇到一个问题,请各位大侠指教:做UL  CMR  护套料老化试验
材料的样品为:哑铃状
温度和时间都是按UL 1581标准要求做,
出现的问题为:老化后和老化前的哑铃片的尺寸受到了完全的破坏,老化前原哑铃片的总长为5Cm  老化后的哑铃片的总长度为:3.5cm
而且对UL老化箱的温度也经过重新检测,应该是在范围内.
请各位大侠指教,这是什么原因造成的.
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2009-02-25 14:31:01
那就是材料完全不符合标准了  换料
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2009-02-26 13:36:03
我这个材料是很好的,以前做实验的时候没有这种现象,我在想是不是老化箱出了问题
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (0) 投诉
P:2009-03-01 15:03:17
应该是塑料有问题缩胶造成的
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2009-03-02 12:06:27
请各位大侠指教,还有什么原因会造成此种情况。
completely dry curing and Cooling process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:06:43
想知道呀,怎么没大侠赐教了?
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:09:42
不了 解了,請大俠指點.
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2009-03-06 19:10:16
请各位大侠指点迷津
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:50:13
换料。
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
