首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙滤胶
P:2009-02-25 11:37:45
现在乙丙橡胶使用量越来越大,乙丙滤胶相对天然丁苯要困难。我的滤胶机不在流水线上,为250型滤胶机。原来滤乙丙绝缘都是下成胶卷,涂滑石粉再滤胶。现在规定不允许涂滑石粉,但滤胶比较困难,滤胶机吃胶口不下胶,胶卷大、小都不好,各位大师有何高招,请指教。谢谢!
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2009-02-25 11:41:39
小宋,你把胶片卷下的薄一些在滤,喂胶会好一些
superfine wire enamelling machine - 超细线漆包机 (0) 投诉
P:2009-02-25 11:47:03
于工你好!我现在胶片厚度在6mm左右,下胶卷也较薄,但效果不太明显.
non-loaded cable - 空载电缆,不加感电缆 (0) 投诉
P:2009-02-25 11:56:45
你混胶时间是不是短,另外用的什么牌号的胶,6mm还太厚,放到3~4mm试试
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2009-02-25 12:43:34
乙丙橡滤胶与普通胶一样快,关键在于胶的塑性要控制好,最好在0.35-0.45,肯定没问题了.
pressurized dies coating - 加压模涂敷法 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:46:40
老徐同志您好:
                我现在做塑性的可塑度机不太好用,不准。我一直做100度时的胶料门尼粘度,对应的门尼粘度为多少为宜?
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:40:07
另外,在混炼时进行几分钟的热处理,也能提高乙丙滤胶的工艺性
WV - working voltage工作电压 (0) 投诉
P:2010-04-27 22:06:52
将胶成卷以滤胶口为宽度,最好做个放胶架在滤口上,胶卷空芯放木或空管(四分)便于胶进滤口。
E-beam cross-linking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2010-04-28 23:00:37
宋工:滤橡之前给机器加温预热,滤橡时也一直加温!可以提高胶料在螺杆中的流动性!
我单位一直是这样做的,也换了好几种乙丙橡胶,都挺好滤的!
horngear - 喇叭形齿轮(编织机的) (0) 投诉
P:2010-05-02 15:21:43
米苏你好!你们滤乙丙胶涂滑石粉吗?
go-no-go test - 导通测试(对弹上电缆网络通路正确性与接触可靠性的测试);功能试验,“是…否”试验 (0) 投诉
P:2010-05-03 21:11:01
小学生:
米苏你好!你们滤乙丙胶涂滑石粉吗?
       涂滑石粉!
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2010-05-04 10:10:12
不涂滑石粉是比较难弄,
大不了涂1250的嘛。
centerscan - 中心扫描仪 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:08:11
如 涂滑石粉,我也是很好滤的,问题是不涂粉!
ultravoltage - 超高压 (0) 投诉
P:2010-05-14 16:54:13
我们使用乙丙橡胶是不需过滤的,因我们的押出主机可装滤网处理,有时设备上做改善比在生产工艺上控制好,且使用质量好的乙丙橡胶和填料根本就不存在什么杂质,我们连续生产24小时不停机也不会有一个报警点出现。源头管理很重要的。
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2010-05-14 23:40:42
请问滤胶用多少目的筛网,我用1层80目+2层60目+1层40目还是穿网!
请各位大侠帮下忙!谢谢!
high temperature module - 高温模量 (0) 投诉
19
