首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 如何校对挤出机温控?
P:2009-02-25 11:28:24
近期,我公司交联绝缘挤出机的温控与实际挤出温度严重不符,塑料严重塑化不良,应如何校对为好呢?
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2009-02-25 11:52:05
找設備廠商來解決查找問題原因比較好。
ETST - electronic technical suitability test电子技术适配性试验 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:24:33
之前没有如此现象的,就是该死的电工换了温控表就变成这样的。
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2009-02-25 19:29:04
换的温控表要有自校正功能!应该自整定一下就OK了?
spool container - 线盘盛筒 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:38:01
用一个温度测控仪测一下与机台上的对比不就出来了吗??
我看到设备厂家来我们公司检测的时候就是这样对比温度的
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
P:2009-02-27 15:45:49
有这样的情况,颈部和机头温度偏差较大,做亚光的线材根本无法生产,能有什么好方法解决呢?
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍 (0) 投诉
P:2009-02-28 13:48:22
此方法是可行的,但该死的是测温仪存在误差呢!
gravity transfer chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2009-03-01 20:24:10
有多方面的素,最好检查一下设备
VOA - Voice of America美国之音(电台) (0) 投诉
