[模具螺杆] 求助低烟无卤挤出模具配比
P:2009-02-25 09:45:04
求助关于生产低烟无卤电缆挤出模具的配比要求,请各位大侠帮忙!!有详细的图例更好!先谢谢了!
two stand wire flattening mill - 双机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2009-02-25 11:18:14
您好,拉伸比越小越好,我公司有低烟无卤料,用普通模具挤出就可以,有兴趣也可以联系.
靳红涛:13383930866
composite cable - 综合电缆,复合电缆,混合电缆,混合多芯电缆 (0) 投诉
P:2009-02-27 00:02:23
拉伸比1.8-2.5
就可
拉伸平衡度0.95-1.05
general - 总则 (0) 投诉
P:2009-02-27 09:09:39
谢谢!
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
P:2009-02-27 09:14:28
模套内锥角和模芯外锥角差最好几度?
fabricating yard - 施工现场,安装现场 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:24:01
护套挤出采用挤压式还是半挤压式?
qualpeth - 一种优质聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-01 20:07:54
拉伸比比PVC小一些,配膜尽量紧凑!
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (0) 投诉
P:2009-03-14 13:41:17
最好用半挤压式
butadiene-styrene rubber - 丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2009-03-22 17:11:41
拉伸比在1.5左右,模芯不用承线,采用半挤压方式,第一节水槽水温70-80°,然后空气冷却,最后才水冷
laser welding - 激光焊接 (0) 投诉
P:2009-03-28 20:23:01
拉伸比小的话,肉厚不稳定。
heat aging characteristic - 热老化特性 (0) 投诉
P:2026-07-21 19:18:00
挤压式,口模比电线外径小多少?
dual slewing reel - 双转向线盘 (0) 投诉
