首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] PVC,铁氟龙, 低烟无卤, PE料 及色母 有什么不一样
P:2009-02-24 23:40:03
想请问一下 PVC,铁氟龙, 低烟无卤, PE料 及色母  这几种材料 有什么不一样 ?
[qq3 在 2009-2-24 23:48:50 编辑过]
wideband cable television - 宽频带有线电视 (0) 投诉
P:2009-02-24 23:53:48
简单的说,成分、性能、用途、价格都不一样
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:20:05
高,中,低档而已,最主要的是性能,以及用途
high-power - 大功率 (0) 投诉
P:2009-03-04 11:04:31
能从好到坏排下顺序吗?
本人刚入行,一片赤诚~~~
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:19:28
是啊 有谁能排一下吗 我也想知道一点啊  谢谢大家了啊
burnout oven - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2009-03-07 17:00:56
从价位来排的话是:      铁氟龙, 低烟无卤,色母,PE料,PVC,
insulation temperature - 绝缘温度 (0) 投诉
P:2009-03-08 20:24:40
太泛泛了不好比较
PVC和PE 中包含低烟无卤,色母的概念~~~
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2009-03-08 20:26:18
特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙稀为基体树脂的氟涂料,英文名称为Teflon,因为发音的缘故,通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等(皆为Teflon 的译音)。特氟龙(铁氟龙)涂料是一种独一无二的高性能涂料,结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性,具有其他涂料无法抗衡的综合优势,它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。
特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:
1.特氟龙PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃连续使用,具有最高使用温度290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。
2特氟龙FEP:FEP(氟化乙烯丙稀共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性,最高使用温度为200℃。
3.特氟龙PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。
4特氟龙ETFE:ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物,该树脂是最坚韧的氟聚合物,可以形成一层高度耐用的涂层,具有卓越的耐化学性,并可在150℃下连续工作。
经过特氟龙涂装后,具有以下特性:
1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
2、耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。
3、滑动性:特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。
4、抗湿性:特氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。
5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。
6、耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。
经过特氟龙涂装后,具有以下特性:
earth resistance - 接地电阻 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:18:56
楼上讲的很不错
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2010-10-22 09:22:37
不同的线材型号要用到不同的材料,这个要用性能上去判定,不能单纯地说哪个好,哪个不好
higher order connection supervision - 高阶连接监测 (0) 投诉
P:2010-11-23 20:17:33
楼主辛苦了!谢谢
VPT - virtual path terminators虚路终端设备 (0) 投诉
P:2010-11-24 09:05:45
谢谢七楼的回复
time switching - 时间交换 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:51:14
我知道1点点
PE与PVC 介电常数不一样 直接导致性能上的差异
然后机械性能也差好多 用途区分的话PE耐磨性好 适合室外 PVC多有阻燃性能 室内用
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2011-06-29 20:41:44
讲的好........详细
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2011-08-16 10:57:41
一般来说,色母使用的基础材料,种类应该和绝缘料的一致或相近,是否可以这样说
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
16
