[技术资料] 电线电缆料挤出时表面产生颗粒和截面产生气孔的原因分别是什么?
P:2009-02-24 20:53:24
电线电缆料挤出时表面产生颗粒和截面产生气孔的原因分别是什么?  谢谢各位啦!!急
seal connectorand-adhesion-type connector - 封粘式连接器(光纤复合电缆用) (0) 投诉
P:2009-02-25 09:51:11
这是你的原材料的问题;也就是的PVC颗粒没有分散好;你的供应商的设备要的螺杆要做调整;这种问题我遇到好几家;我能帮你解决这种问题;免费帮你解决;
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
P:2009-02-25 10:32:53
        如果是PVC料,表面产生颗粒和截面产生气孔的主要原因:1,电缆料吸潮。解决办法是打开烘干机或用炒料机进行烘干。2,挤出温度过高。解决办法是调整挤出温度。我单位曾经也出现过这种问题。
diamond form cutting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2009-02-25 14:04:14
再补充一点,表面不生颗粒有可能是原材料中树脂的晶点,它在挤出机内很难塑化的.
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2009-02-25 21:47:55
料可能没有塑化好
neck-down region - 颈区(光纤坯棒的) (0) 投诉
P:2009-02-28 17:29:20
电线电缆料挤出时表面产生颗粒是温度关系,截面产生气孔可能是材料受潮
double-eye cable grip - 双吊环的电缆网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2009-03-01 14:24:16
产生晶体是你的机头温度有点低,没有将料融熔;有气孔就是料有点潮了,在料斗里炒干就好了。
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:28:48
绝缘料受潮或挤出温度过高
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2009-03-08 14:39:30
可能是进厂的原材料不合格
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
P:2009-03-11 14:13:45
电线电缆料挤出时表面产生颗粒原因:
挤出机料筒(模具)或胶料有杂质;供应商生产时粉料混合不均;供应商生产时胶料塑化不良;供应商挤出机老化严重。
截面产生气孔的原因:挤出机温控设定偏高;胶料受潮;胶料本身耐温不够,老化严重。
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-24 13:49:56 原因:鼓励!
rubber conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-03-11 15:10:05
表面不光滑比较有直接性的问题是碳酸钙  而截面有氣孔是因為為了改善外观而把温度提太高所产生出来的
只要更换粒径比较小的碳酸钙就可以解决你的这两个问题
fusion splice - 熔接接头 (0) 投诉
P:2009-03-16 13:49:47
先看看你门挤线的温度是不是太高,要不就是你买的料太差,耐热不好
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-03-24 12:48:38
有气孔,有可能是你填料太多,并且加工温度工艺没有调节好
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2009-05-10 18:51:45
起颗粒可能是存在生粉,或者树脂粉有鱼眼,气孔是因为粉没打干
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:51:23
表面的颗粒:有可能市塑料PVC没有塑化好,;或者填料中粒径太大没有研磨均匀或者没有研磨;
界面有气孔:料中添加的填料太多;加工的温度太高;料的添加剂中受潮或者有容易分解的东西
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
17
