首页 > 国外线缆
[国外型号] 请问这是什么型号的电缆?
P:2009-02-24 15:58:21
客户的需求描述如下:
Heat Resistance : 200 Degree
24*0.2=0.75mm2 And 20*18=0.5mm2
Tinned Copper + Braid + Silicon Plastic
O.D:2.65 mm
请问这是什么型号的电缆呢?
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2009-02-24 17:36:28
耐200度的硅胶线, 带屏蔽
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2009-02-24 20:06:32
耐热性: 200度
24 * 0.2 = 0.75平方毫米和20 * 18 = 0.5平方毫米
镀锡铜+ +硅塑料编织
O.D :二点六五毫米
CD - cladding diameter(光纤)包层直径 (0) 投诉
P:2009-02-25 14:57:35
描述不清楚
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:29:11
二楼和三楼的回复都不错呀·~
你实在不清楚,就直接问你客户好了呀·~
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:37:13
二楼回答的很简洁,正确的
half duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:45:30
对了,纠正2楼一下,不是带屏蔽,是带编织层。
nylon coating - 尼龙涂层 (0) 投诉
P:2010-08-27 15:51:14
屏蔽就是编织!
system adjustment - 系统管理人员 (0) 投诉
P:2010-09-01 14:45:45
同意二楼意见,
硅胶电线编织一般是用玻璃纤维,
和屏蔽是有区别的。
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2010-09-03 07:57:53
二楼回答的很准确
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
P:2012-02-09 10:01:37
二楼正解
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
P:2012-04-21 20:17:29
二楼简洁
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2014-08-25 08:18:50
二楼简洁
self-braking - 自动停止,自停 (0) 投诉
