[中高压力缆] 悬链交联导体在交联挤塑时导体旋转导致交联焊接不好?
P:2009-02-24 14:45:25
各位前辈请教问题?
悬链式交联导体在交联挤塑时导体旋转导致交联焊接不好,内屏蔽也跟着旋转不圆整,怎么解决?
我表达的意思是否明确,请各位前辈帮忙分析,谢谢
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2009-02-24 16:47:46
各位前辈我提问的问题怎么没有人回答呢? 是太难了还是怎么了,我不理解。这里不是相互学习的平台吗?请管理员来回答这个问题,谢谢    没有问题的时候说是相互学习   现在有了问题又没有人来解决,   呵呵 也一般般吗?
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2009-02-25 09:27:30
你说的问题不是很具体呀,能详细说明一下吗.
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2011-12-27 20:14:10
是接头还是断枝?
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:07:47
1、上、下牵引旋转的方面根据导线线芯的结构和导体绞合方向而定。如是圆形紧压导体,则旋转方向与导体最外层的绞合方向一致,如是圆整分割导体,在分割导体外貌一层与绞合方向相反的包带,则旋转方向与包带绕包的方面一致。
2、为防止导线在交联管内松弛,下牵引的旋转速度要略高于上牵引的旋转速度。上牵引轮旋转速度根据出线速度与挤出机头前导体的长度来确定,而下牵引轮的旋转速度为上牵引旋转速度的1.1倍。
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2011-12-28 08:45:09
是多少电压的,如果是3万5以下的话,是不需要旋转的
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
