[问题求助] 常用的PVC增塑剂有哪些?
P:2009-02-24 12:19:23
1.苯二甲酸二辛酯(DOP),它是塑料加工中使用最广泛的增塑剂之一,具有优良的综合性能,增塑效率高,挥发性小,耐紫外光,耐水抽出,逸移性小,而且耐寒性、柔软性和电气性能等都很好,是一类比较理想的主增塑剂
2.DBP邻苯二甲酸二正丁酯DBP,也是广泛应用的增塑剂之一,价廉易得,具有优良的溶解性、分散性和粘着性,此品与颜料的相容性好,用于着色薄膜塑料制品时与蓖麻油一起加入。主要缺点是挥发性较大,故耐久性差,使用时应注意。
3.DIDP邻苯二甲酸二异癸酯DIDP,它可作为PVC的主增塑剂,其挥发性小,耐逸移性、耐水抽出性,电绝缘性出色,但分子量较大,相容性、增塑效率和耐寒性不及DOP。含有本品的制品柔软性随温度的变化较小,适用于使用温度广泛的制品,如电线电缆护套、农膜,本品受热易变色,通过与酚类抗氧剂(如双酚A)并用可以改善此性能。
4.DINP邻苯二甲酸二异壬酯DINP,本品主要用做乙烯基树脂的通用型增塑剂,挥发性低,逸移性小,能赋予制品良好的耐光性、耐热性、耐老化性和电绝缘性,本品的水抽出性比DOP好,但增塑效率不及DOP,约低10%,耐寒性也较差,不适用于低温应用的制品,由于价格及质量和其它原因优于DOP,现港台及国外先进国家和地区用于取代DOP作为主增塑剂使用。
5.TXIB2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯,相容性好,可赋予制品良好的耐寒性和耐水性,本品可作为PVC和氯乙烯共聚物的增塑剂,使用此品可提高填充剂的填充量
cold-feed extruder - 冷喂料挤出机 (0) 投诉
P:2009-02-24 12:56:20
6.DOA己二酸二辛酯DOA,它是PVC典型耐寒增塑剂,增塑效率高,受热变色性小,可赋予制品良好的低温柔软性和耐光性,在加工时显示良好的润滑性,制品的手感性好,多与DOP.DINP等主增塑剂并用于耐寒性农膜,冷冻食品包装膜、电线电缆包覆层等。但本品的挥发性较大,耐水性、逸移性、电绝缘性等方面也都有一定不足,使用时应予注意。类似的癸二酸二辛酯DOS价格和各方面性能皆好于DOA。
7.TCP磷酸三甲酚酯TCP,本品为阻燃性增塑剂。水解稳定性好,耐油性和电绝缘性优良,耐真菌性高,不殖菌。用于PVC薄膜、片材、地板料、电线电缆料时,可改善制品的加工性、抗污染性、阻燃性、防霉性和耐磨性。本品耐寒性较差,可通过与耐寒性增塑剂并用加以改善。本品系有毒物质,对动物和人的中枢神经有毒害作用,使用时应当注意。
8.TOTM偏苯三酸三辛酯TOTM,本品为耐热和耐久性增塑剂,它的增塑效率和加工性能与邻苯二甲酸酯类增塑剂相近,耐久性可与聚合型增塑剂媲美,挥发性低,耐水抽出性、耐逸移性、低温性能和电性能皆优,可用于耐热电线电缆料、极片材、密封垫等要求耐热和耐久性的制品。但本品的耐油性不及聚酯增塑剂,捏合性不及DOP
其他还有氯化石蜡,聚α-甲基苯乙烯树脂等
cable-stayed pipe bridge - 斜拉管桥 (0) 投诉
