首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] 碳纤维能完全代替钢芯做铝绞线的加强芯吗?
P:2009-02-24 11:06:32
碳纤维能完全代替钢芯做铝绞线的加强芯?
die set - 模座 (0) 投诉
P:2009-02-24 13:50:15
不清楚....
但我也想知道...
哈
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (0) 投诉
P:2009-02-26 10:29:16
   两个障碍必须解决:
1..价格;
2. 碳纤维的连接。
Wellmantel machine - 皱纹金属护套电缆生产机组(德国Kabelmetal公司产品商品名) (0) 投诉
P:2009-02-28 09:09:38
目前还不太可能.
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2009-03-22 12:02:38
不清楚....
但我也想知道...
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2009-04-04 12:07:55
从原理上讲因为碳纤维抗拉强度大,它与环氧树脂粘结在一起制成棒后,可以承载拉力,另外铝绞线呈瓦棱形,表面呈镜面,减少电晕放电电压,可提高输电电压等级,我们已研制开发出来此种产品,本月开始挂网运行。
oscillating-binding head - 振动式包扎头 (0) 投诉
P:2009-04-04 15:01:20
  要看你是在什么样的条件下来提这个问题,如果是要防雷电、电磁干扰的情况下,你别无选择,只能用碳纤维材料,如果没有对此的限制,还是建议你用钢丝,毕竟钢丝的成本要比碳纤维低,而且接续也要可靠一点。
bridle ring - 吊线环,跨接线杆吊环 (0) 投诉
P:2009-04-09 12:02:38
有没有用玻璃纤维复合材料的啊?
CQC - China Quality Certification Centre中国质量认证中心 (0) 投诉
P:2009-05-13 14:20:16
  现在不能因为:
1   他们的延伸不一样,也就是悬垂。两端的着力处、碳纤维受温度影响等。
2     碳纤维较向与最里层吕线相反但起不到钢线的作用阻抗会大。
flameproof wire - 耐火绝缘导线 (0) 投诉
P:2025-07-03 16:32:25
wangfuzhi:
碳纤维能完全代替钢芯做铝绞线的加强芯?
能提供生产设备的设备厂家么  我们出口的
durable service - 使用寿命长 (0) 投诉
