首页 > 国外线缆
[问题求助] H07V-R和H07V-K的区别
P:2009-02-24 10:53:06
两者有何区别?
国内的BVR更接近于上述哪种型号?
kw - kilowatt千瓦 (0) 投诉
P:2009-02-24 17:40:02
更接近H07V-R, H07V-R与H07V-K的区别在导体的软绞合或单支铜
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:17:05
R相当于GB/T3956-1997标准中第2类导体,K相当于GB/T3956-1997标准中第5类导体
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:22:32
H07V-R是多根线绞合的导体
H07V-K的是多根细线绞合的导体
LZ,我记得你问过这个问题!!!!
MWh - megawatt-hour兆瓦小时 (0) 投诉
P:2009-02-26 10:42:47
再补充一下。。
H07V-U  单芯实心导体
H07V-F  表示柔软细线 可以移动安装
A.F.A. - audio frequency amplifier音频放大器 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:42:48
楼上的兄弟你好, 这是德国的标准
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2009-03-07 08:58:40
H07V-R是多根线绞合的导体
H07V-K的是多根细线绞合的导体
shaft melting furnace - 立式熔化炉,竖炉(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2009-04-22 17:28:22
德国标准VDE0281.3中的规定!!
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2009-05-13 13:35:34
学习一下
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:24:40
这个好像是欧洲的型号标准
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-03 15:16:25
国内谁可以生产H07V-F?寻找中。
CAN - customer access network用户接口网络 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:00:38
我们公司有生产这种规格的线,详细可联系我邮箱zhy100185@126.com
shaped stranded conductor - 成型绞线 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:14:51
没有H07V-F这样的型号,
因为安装线里不会用-F的,估计哪位不太懂的照H05VV-F套推出来的型号,
按经验来讲应该是指H07V-K的型号
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
P:2009-08-20 11:22:19
“多根线绞合的导体”和“多根细线绞合的导体”区别是什么?线和细线的区分标准是什么啊?请高手帮忙。
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2009-08-25 14:08:14
H07V-K H05VV-F 找我呀 嘎嘎 来群:91244850
overpotential - 超电势 (0) 投诉
26
