[问题求助] 串联机问题
P:2009-02-24 10:29:48
各位: 我们公司买了一台罗依尔的串联线,但是在生产中我发现,机器速度在300M以上时,做出的线表面很粗糙,我换了模具,也换了机头,温度也调了,都不行,请教一下,还有没有其他原因?( 我们买的是罗依尔的控制和收线,押出一块是另一家的)
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2009-02-24 13:27:38
线芯的处理和绝缘料的选购
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-02-24 14:32:10
<1>原料换个厂家试试,用进口的,韩国的也还好,色母也要试试.
<2>设备也有问题,比如泡桐和镙杆的材质不好也回造成塑化不良的>.
<3..>楼主买设备最好整套机组都是一个厂家的,金东的不错.
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-24 14:44:14
大哥们,谢谢了,可是同样的材料在另一台机上(螺杆、机头也一样)开到500M也没有问题的。
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2009-02-24 16:44:55
温度检查一下,还有就是螺杆是不是PE的螺杆?
mechanism - 机构,机理,历程 (0) 投诉
P:2009-02-24 21:43:25
温控传感器检查一下
FPC - Flexible Printed Circuit;可弯曲印刷电路。 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:15:24
换主机(螺杆和炮筒)吧!
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:59:05
提高温度,加到260度
longitudinal expansion coefficient - 线性膨胀系数,纵向膨胀系数 (0) 投诉
