首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] CCA是铜包铝,OCA是啥材质呀
P:2009-02-23 20:52:26
今天收到一客户邮件,原文如下:
 I am interested in 20ft roll CCA and OCA cables , 但我不知道那个OCA是啥材料呀,烦请高手支招。
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉
P:2009-02-28 10:24:39
铜包铝啊,我给你一些资料
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-03-21 19:03:45
对的!铜包铝
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2009-03-28 11:03:21
cca 是铜包铝。 OCA 你问问他好了。 这个估计是写错了。
appleseden 奖励 10 金币,.02 声望,于 2009-5-25 10:30:09 原因:加分
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2009-03-31 11:39:15
问对方最快最准
remark - 注释,评论;备注 (0) 投诉
P:2009-04-01 11:30:06
没见过!
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2009-04-24 08:23:29
CCA是Copper Coated Aluminum,OCA没听说过,估计是些错了。
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2009-04-24 09:07:40
無氧銅包鋁,哈哈!
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2009-04-29 08:20:36
这个还真没见过,留意次贴,等有了结果我也分享下.
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:41:35
估计是写错了吧,没有见过这玩意
three-pole mineral insulated cable - 三芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:16:46
学习了
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2009-05-18 19:33:36
可能打错了,CCA是铜包钢
jumper device - 捕线装置 (0) 投诉
P:2009-06-06 16:37:05
CCA是铜包钢?不是吧...
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2009-06-10 08:31:40
maguozhi:
可能打错了,CCA是铜包钢
CCA是铜包钢那请问CCS是啥????
不要混淆其他人了~~~
commonwealth of Independent States - 独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (1) 投诉
