首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 一缆线,二芯,是一正一负?
P:2009-03-08 23:44:05
进入用户端的供电线分为相线、零线、直接接地线三种。
相线,俗称火线,根据我国的供电制,相线的对地标称电压为220伏,用测电笔测试,氖光泡会发光。
零线一般在供电端接地,其对地电压标称为零,用测电笔测试,氖光泡不发光。以前,我们只有三相四线制,零线也曾称为地线。
直接接地线是在用电端直接接地,另一端与用电器机壳相联,并不与供电网相联。
机器设备用电只需三相四线,并在电动机上加接一根接地线即可。
家用电器和照明,为防止感应电荷和绝缘击穿造成机壳带电(即产生对地电压),最早的做法是机壳接零线,但后来发现,同一条供电线用电器多了以后,如果发生供电端接地故障,如跳闸或保险丝熔断,只要任有一台用电器接通,就会发生零线带电压的情况,造成用电器机壳带电,反而不安全。所以,现在的做法是:民用电要加装一条直接接地线,并禁止零线接机壳。
media-support module - 介质支持模块 (0) 投诉
