首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PU外被上的油
P:2009-02-23 16:02:42
各位:
          近期遇到一个问题,特来请教各位!
我司有一卷PU弹弓料做的电线。在仓库里大概存放了几个月,现在拿出来用发现线材表面有一层类似油类的液体附在表面。不知这是什么原因?请帮忙分析。谢谢!
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2009-02-23 16:45:45
是不是材料中的小分子成份析出造成
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2009-02-23 17:18:01
请明示,我不太懂你的意思?
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2009-02-24 08:36:48
请各位大虾帮帮忙!!!
single-mode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2009-02-24 14:02:28
原料没烘干,导致高温押出时水份渗透出来而附在表面
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-02-24 14:45:25
这问题我也遇到过,主要是材料中的油类及填充类物质太多,时间久了会淅出
out-wire - 出线 (0) 投诉
P:2009-03-04 13:50:20
说明的原材料有问题,线材出油是很大的异常
monitoring - 监控,检测,控制,检查 (0) 投诉
P:2009-03-12 13:47:02
不知道你的材料是不是阻燃的。如果是阻燃的TPU可能是阻燃剂或是添加剂析出。建议换一种材料看。我公司生产的无卤阻燃TPU没有 析出的问题。需要的话联系我13764559098钱先生。
UltraMike system - 超声波精密测试系统(利用超声波技术测定电线电缆的内、外径,绝缘(或护套)壁厚和偏心度等参数> (0) 投诉
P:2009-03-16 16:17:40
你公司在什么位置?
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2009-03-17 16:45:02
看看导体是否氧化发黑?是的话:PU外被原材料质量问题。
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:52:20
估计是PU供应商的增塑剂比例大了,其实做PVC也一样,增塑剂比例太大,外面肯定会有油状物析出,这个问题可以叫你们供应商改善就好了。
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:32:17
不知道!
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-24 14:29:49
配方问题,增塑剂析出!
raw copper - 粗铜 (0) 投诉
P:2009-04-11 18:55:37
换供应商嘛,现在掺假的太多了。。
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2009-04-14 11:27:49
原料配方有问题,电线外表有油脂碰到过.
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
19
