[问题求助] 三相四线和三相五线
P:2009-02-27 16:57:13
在我国的低压系统(1KV以下)中变压器一般采用的是星行接法,因此就要从中性点的运行方式说起:中性点有直接接地、不接地和大阻抗接地三种,我国的低压系统及普通的居民用电中一般是采用中性点直接接地(想知道原因的同行可继续发贴),当然也有很多例外,在这里我只是说的一般情况,更倾向于居民用电;那我们在这里就针对我国普遍采用的中性点直接接地的运行方式讨论以上问题。相线即火线(L);零线(N)是中性点的引出线,此点是直接接地的,且只在电源处(变压器低压侧处)有一点接地,我们通常的220V家用电所看到的零线就是这根,因为它是只在变压器处中性点接地,因此,不是电力系统内部的人,一般看不到此点的接地点,而且整个零线(N)有且只有这一点接地;地线(PE)是起保护和防静电及避免电气设备电磁干扰作用的,这是直接接地的,接地方式视情况而定,有的是在电源处统一接地,有的是在电气设备处就地接地,也有的直接接到中性线(N)上,[即专业术语里的TN-S,TT,TN-C/TN-C-S],在用电设备侧它是直接接到设备外壳上的,正常情况下无电流通过,而火线和零线是有电流通过的。我们通常用的三角插座,一根火线、一根零线、一根地线,比如冰箱的三角插头,它的地线是直接接到冰箱的外壳上
帖 子 奖 罚 管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-2-27 17:38:16 原因:奖励
backbone line - 干线线路 (0) 投诉
