首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 如何计算绞合导体的外径
P:2009-02-23 11:30:44
请问各位有没公式可以直接计算绞合导体的外径~~~~~~
在此先谢过
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2009-02-23 11:44:16
在此先谢过
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:42:49
导体数量的开平方乘导体外径再乘绞合系数1.155就是了,如7/0.127TS(7开平方*0.127*1.155=0.38MM就是他的绞合外径了)
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2009-02-23 14:23:27
一般先计算股线的外径,然后在乘上系数就好了,象7芯乘3,电缆手册上也有一个公式的 自己查吧
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2009-02-23 16:28:24
紧压导体在正常绞合导体的基础上乘上紧压系数就行!
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
