首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 线缆铜丝氧化是否可以使用?
P:2009-02-23 10:38:45
电源线铜丝发生氧化:可明显看到多股细导体有很多氧化黑点!参照附件照片!
请教各位这种现象的电线是否可继续使用?
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:01:28
一般电阻不会出现大的变化,用是没有问题,但客户一旦看到会投诉
National commission on Productivity & Work Quality - 全国生产率与劳动质量委员会 (0) 投诉
P:2009-02-25 20:51:00
此种现象不要用,电缆是保护导体的缆,导体现在已经明显看到多股细导体有很多氧化黑点了,只会影响导体的电性能,因此该现象导体不要用。
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:19:15
发黑对导体的直流电阻会有影响,客户可能也不接受。
t.c.c. - triple concentric cable三芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-01 20:18:44
有可能导体直流电阻变大
sound-proof guard - 隔音装置,防噪音装置 (0) 投诉
P:2009-03-02 13:44:30
一般是允许用的,发黄可用,但若发黑发紫不要用。影响表面质量和导电性能
igniter wire - 点火线 (0) 投诉
P:2009-03-03 11:22:29
这会对线缆的各项电性要求有一定的影响啊!
shot-fire cord - 放炮用软线,爆破用软线 (0) 投诉
P:2009-03-04 13:44:25
如果导体电阻在规定范围内,可以做适合的电源线,做信号通讯线肯定不行行
virtual chute - 虚电路 (0) 投诉
P:2009-03-04 22:17:07
氧化铜属于半导体的范畴 电阻较大
绞合后电阻较大
不能用于生产~~
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
P:2009-04-04 08:29:38
若用户同意使用时,接线端必须镗锡。
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2009-04-11 18:50:58
找个没什么电气性能要求的,想怎么用还不是随你 。
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:52:52
最好不要用  很容易出问题的
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
