首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 谁有最新的GB/T 5023-2008,知道与旧版的区别在哪?
P:2009-02-23 11:40:37
1--修改了3.1.1中标志的连续性;
2--将4.1.1中"任一多芯电缆均不应使用红色,灰色,白色"的要求更改为"应避免使用红色和白色"
3--删除了4.1.2中注"无护套双芯平行软线的绝缘芯线无需识别",修改了三芯,四芯,五芯电缆的色谱
4--将4.1.3注中的浅蓝色改为蓝色
5--表1中规定的PVC/E中的非污染性老化试验条件改为(100±2)℃,10*24H
6--5.5.1中增加90℃聚氯乙烯护套混合物PVC/ ST 10,并在表2中增加了PVC/ST 10的全性能数据.
7--表1和表2中第八项的低温冲击试验,根据我国的气候条件,试验温度规定为-15℃,也可以根据客户的要求调整试验温度.
8--附录A中增加了56,57和71c型号电缆.
5023.2:
1--1.9.1中取消了"将一段绝缘线芯试样浸入水银中,直至绝缘变得松弛,能把导体抽出"的方法
2--删除了2.3,表1及3.4中"扁形无护套软线"的相关内容
3--3.1曲挠试验做了修改.
4--增加了3.5静态曲挠试验
5--增加了3.6电梯电缆中心垫芯的抗张强度试验
5023.3:
1--对IEC60227中01,02,05,06,07,08各型号电缆的外径作了上下限的规定.原标准中电缆的上限直径也做了调整
2--对IEC 60227 01型电缆是的35mm2和50mm2的最小绝缘电阻做了修改
5023.4:
1--规范性引用文件中增加了下列文件:IEC 60719:1992 额定电压450V/750V及以下圆形铜导体电缆平均外径的上限和下限的计算方法
2--表1增加了表注:电缆平均上下限外径的计算未遵从IEC 60719:1992的规定
5023.5:
1--规范性引用文件中增加了下列文件:IEC 60719 额定电压450V/750V及以下圆形铜导体电缆平均外径的上限和下限的计算方法
2--删除了第三章扁形无护套电缆60227 IEC 42
3--增加了导体温度为90℃的耐热轻型聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 56)
4--增加了导体温度为90℃的耐热普通聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 57)
5--60227 IEC 43型电缆设定平均外形尺寸的下限
6--4.3.2中修改为70℃绝缘电阻应不小于表5第7栏的规定值
7--第4章中户内装饰照明回路用软线导体修改为GB/T 3956 -1997中第5种导体.
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
